Originalmente inviato da picman Se stai già costruendo su progetto dovresi trovare l'indicazione del tipo di materiale. come hai detto sicuramente la balsa non è adatta per il castello motore. Cosa usare? dipende dal tipo di progetto. Il mio primo modello in assoluto fu il "passero" della aeropiccola (se non sbaglio la ditta) e aveva come castello per un cipolla, due listelli di mogano (anche qui se non ricordo male), in pratica l'unica parte di legno scuro e consistente. Ma come prima cosa bisogna vedere il progetto, ovvero se è il caso di installare un castello motore già pronto su un parafiamma di compensato.
Per la colla può prendere anche in considerazione l'alifatica. |
Faggio evaporato, erano due longherine di faggio evaporato infilate negli incastri della parafiamma e della seconda ordinata.
Che nostalgia...
Per la colla, per il legno puoi usare alifatica o una buona vinilica rapida tipo bindulin. Oppure della bicomponente 5 minuti per incollaggi non strutturali o della 30 minuti per parti che devono resistere a sforzi.
Andando avanti e costruendo, l'esperienza ti dirà dove è meglio usare un tipo di colla piuttosto che un'altra.
