Discussione: 2X400=???
Vecchio 02 ottobre 05, 00:17   #4 (permalink)  Top
spitoni
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Bologna
Originally posted by Rata@01 ottobre 2005, 20:54
Con 30-35 euro trovi i combo motore da cd-rom "il classico funghetto" tipo quelli della Rava e un regolatore brushless da 18 amp su ebay. Puoi farlo andare " a cannone" con 3lipo e una 8x4,3 oppure giocare con le combinazioni 2lipo ed eliche piu' o meno grandi. Se fai due conti risparmi, difficile che si rompa quel motore, anche se fosse ti rimane il regolatore brushless . Se proprio non lo vuoi, non saprei, prova a ridurre il 400 oppure passare a un 480 o a un jamara stessa categoria.
Concordo su tutto.
Se vai su
www.aero-nuts.com troverai in promo motore e regolatore a 40$ spedizione compresa. Inoltre per 2$ hanno pure gli alberi di ricambio.
Il motore tira con 2 lipo anche una 8x6 e va che è una meraviglia, molto meglio di uno speed400 con la 6x3, ma anche di un400 ridotto con la stessa 8x6 e 8KAN.
Comunque per rispondere alla tua domanda di quale elica potrebbe montare un motore doppio 400, basta che sul motocalc metti nei parametri: doppia corrente idle, metà resistenza interna e doppio peso.
Poi fai qualche simulazione fino a trovare un'elica che assorba esattamente il doppio di quanto assorbiva con la 6x3.
Comunque a parte il tentativo di sicuro interesse tecnologico, nella realtà il risultato potrebbe essere deludente visto il consumo, il peso eccetera....
Se vuoi farti due prove col motocalc per il motoretto cinese (BP2408-21T) metti qs. valori:
Constant: 1450
Idle current: 1,55
Resistance: 0,12
Weight: 45g
Ciao. Stefano.
spitoni non è collegato   Rispondi citando
