Vecchio 12 dicembre 08, 16:40   #6 (permalink)  Top
GabryTrex
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da tornadoh71 Visualizza messaggio
utilizzo questa batteria 6s 1p da 25 C di scarica su un T-rex 500 ... ho comprato tutto da poco quindi ancora in rodaggio ...
fino ad oggi ho caricato la batteria al massimo a 2.5 ampere ... il caricabatterie interrompe automaticamente la carica una volta raggiunta la tensione di 25 volt. La tensione massima cui bisogna caricarla è proprio 25 volt oppure superiore ??? mi sembra un po poca perchè l'altro ieri ho fatto un volo e devo dire che è durata relativamente poco rispetto a quanto mi aspettavo durasse ... Ho letto che max si raggiungono 10 min di volo ma io ero in hovering ed al massimo sarà durata 5 min ...
che ne dite ?? forse la batteria non era al massimo della sua carica ???
un'ultima cosa ... per quanto riguarda il bilanciamento, ogni quante volte conviene farlo ??
grazie mille
gaetano
10 min con il pignone del 13 nn li farai mai, con il rex 500 e pignone del 12 se ti va bene fai 8 minuti.
le batterie andrebbero sempre caricate col bilanciatore e con la carica apposita per le lipo, che dovrebbe staccare una volta raggiunti i 25,2v (4.2 per cella).
se hai caricato 2,5A significa che l hai scaricate troppo, quindi nn ti lamentare se ti durano poco, le lipo nn andrebbero mai scaricate piu' dell'80% che in questo caso equivale a 2A.
puoi anche continuare a usarle cosi, ma ti dureranno almeno meta' cicli.
GabryTrex non è collegato   Rispondi citando
