Discussione: Info Montaggio..
Vecchio 01 ottobre 05, 21:03   #3 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originally posted by Benedetta@01 ottobre 2005, 19:08
Appena ho letto ho provato, avevo la scritta all'interno, data una girata alla ball link ed è entrata benissimo e rimane esattamente al centro della uniball, grazie grande, si hai ragione, montarlo è bello, ma se non si ha aiuti e non si è sicuri come me si ha sempre paura di fare qualcosa di sbagliato, su alcune cose prima di farle ci ho pensato molto, non è facile .
Se ti può consolare dopo averlo montato l'ho quasi rismontato per controllare che fosse tutto a posto.
Mi raccomando di usare il frenafiletti medio (quello blu) per tutte le viti che vanno avvitate su metallo, una goccia e via, non su quelle che avvitano sulla plastica, e sopratutto non stringere esageratamente altrimenti poi potresti perdere pezzi in volo.
Poni una attenzione esagerata all'assemblaggio della coda stringendo i grani sull'albero in modo che il dado autobloccante tenga i due cuscinetti ma senza forzare, io lo ho controllato più volte e va bene.
Un altra raccomandazione avvita bene la ventola e metti del frenafiletti sul dado altrimenti ti si svita in volo. (io non l'avevo stretta bene e per fortuna me ne sono accorto prima di andare in volo, personalmente ho bloccato l'albero con uno spazzolino da denti dall'ingresso del carburatore è ho stretto bene ma senza forzare troppo)
Un'altra cosa che potrebbe essere non avvitata bene è il dado che tiene il comando del carburatore, controlla ed eventualmente stringi mettendo l'immancabile frenefiletti (nel mio non era abbastanza fermol).
Sono anche io principiante e anche io ho appreso queste cose sui forum, quindi se vuoi puoi sempre chiedere.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
