Vecchio 12 dicembre 08, 13:03   #24 (permalink)  Top
tumbadora
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Cessna 172SP Visualizza messaggio
Grazie Ruggero!!!
Effettivamente fare un ala centinata così piccola era un impresa.
Finito questo arriva il fratello maggioreiper Cub j3 da 80 cm di AA con la cabina abbastanza dettagliata!!!
si, però questa volta per il piper da 80cm devi scegliere prima gli spessori dei materiali...
cmq anche se il piperino non dovesse volare (per il mio non ho neanche provato, lo tengo come statico...) è sempre stato un passo avanti nelle tue tecniche di costruzione!
per le ali, prova ad aumentare la corda alare a 3 cm e calcola che le dimensioni del piano di quota dovrebbero essere per un modello così piccolo, pari a 2/5 della superficie alare: se la superficie è 25cmquadrati, il piano deve essere 10cm quadrati (è solo un esempio).
le ali devono avere diedro, cioè tra la semiala di sx e quella di dx si deve formare un angolo acuto sulla superficie alare superiore.
se fai le ali in depron, scartavetralo abbondantemente, tanto da creare un minimo di bordo d'entrata e di bordo d'uscita!
anche se esteticamente il depron non è il massimo, puoi sempre ricoprirlo con la velina gialla e se dovesse sembrarti pesante, puoi tagliare dei quadrati all'interno dell'ala
Piper j3 cub:BUILDING LOG-aereo.bmp
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
