Vecchio 11 dicembre 08, 20:42   #1 (permalink)  Top
Cessna 172SP
L'avatar di Cessna 172SP
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Sestri Levante-Genova
Thumbs up
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
nelle altre non si poteva dire assolutamente niente, sono completamente fuori fuoco (metti nella posizione macro, se ce l'hai). In queste si vede che la mano non collabora molto nemmeno con il taglierino... . Le centine dovrebbero essere tutte uguali, con il bordo di uscita un pelino più affilato.
Comunque stai facendo un modello molto piccolo: prova a pesarlo per capire se riesci a farlo volare con l'elettronica dell'Xtwin. L'elettronica pesa una decina di grammi, se l'aereo finito completo pesa meno di 25 potrebbe volare, anche se mi pare la superficie alare sia ridotta, e la fusoliera un po' cicciottella, farà resistenza.
Mah..le centine sono rettangolini piccolissimi(circa 2cm x 0.5 cm)tagliati al traforo e poi con taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanta pazienza carteggiate fino a ottenere la forma della centina master.
Ora do una carteggiatina al bordo d'uscita come mi hai consigliato.
Grazie.
Federico Violato
Cessna 172SP non è collegato   Rispondi citando
