Originally posted by mr_ade@01 ottobre 2005, 10:07 il rinvio è quello che tu chiami "tondino" secondo me basta da 1mm
Le squadrette vanno bene ( ma te le puoi fare anche te da un pezzettino di compensato avio) |
Lo chiamo tondino solo perchè sul sito di Jonathan lo chiama così, ma comunque grazie della delucidazione
mentre quell'ultima cosa che hai messo non credo sia esatta. Io uso questa. |
Potresti ripostare il link che quello che hai messo manda all'homepage?
Se vuoi realizzare le cerniere degli alettoni col nastro secondo me va bene quello normale trasparente: prima appoggi l'alettone all'ala e lo ruoti a 90° verso il basso, quindi metti il nastro sulla parte superiore.
Fai la stessa operazione girando l'alettone verso sopra e lo metti sotto.
Credo che spieghino la tiritera in moltissimi siti (anche in questo forum se cerchi). |
Sul come applicare il nastro mi ero dato da fare nelle ricerche. Ma conviene usare nastro telato o a tessuto di vetro?
Grazie ancora
