Originally posted by bebetosh@30 settembre 2005, 21:17 Ho visto che per gli alettoni si usa del nastro fibrato o del Nastro tessuto vetro, quali dei due va usato?
Attendo le risposte alle domande sopra
Grazie a tutti |
il rinvio è quello che tu chiami "tondino" secondo me basta da 1mm
Le squadrette vanno bene ( ma te le puoi fare anche te da un pezzettino di compensato avio) mentre quell'ultima cosa che hai messo non credo sia esatta. Io uso
questa.
Se vuoi realizzare le cerniere degli alettoni col nastro secondo me va bene quello normale trasparente: prima appoggi l'alettone all'ala e lo ruoti a 90° verso il basso, quindi metti il nastro sulla parte superiore.
Fai la stessa operazione girando l'alettone verso sopra e lo metti sotto.
Credo che spieghino la tiritera in moltissimi siti (anche in questo forum se cerchi).
