Vecchio 11 dicembre 08, 09:51   #3 (permalink)  Top
claxotto
Rivenditore - 8fly
L'avatar di claxotto
Data registr.: 11-02-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
visto che si avvicina il natale, volevo regalare al mio t-rex 600 un nuovo motore da alimentare con 10s....per renderlo più incaxxxxato
avete qualche consiglio da darmi sul tipo, Kv e pignone da usare ?
grazie
naturalmente cambierò anche il telaio per posizionare il motore sopra........
Che ne dici dello Scorpion HK 4035-560kv? Qui sotto trovi le caratteristiche poi se vuoi più info contattami.
SpecificationsStator Diameter: 40 mm (1.56 in)
Stator Thickness: 35 mm (1.024 in)
No. of Stator Arms: 12
No. of Stator Poles: 10
Motor Wind: 8 Turn Delta
Motor Wire: 26-Strand 0,29mm
Motor Kv: 560 KV RPM7Volt
No-Load Current (I0/8,4V): 2,1 Amps
Motor Resistance (Rm): 0.012 Ohms
Max Continuous Current : 90Amps
Max Continuous Power: 3800Watts
Weight 437 Grams (15.05 oz)
Outside Diameter: 48.9 mm (1.9 in)
Shaft Diameter: 5.98 mm (0.23 in)
Body Length: 61,5 mm (2.38 in)
Ovrall Shaft Lenght: 86,5 mm (3,37 in)
Overall Shaft Length 86.3 mm (3.37 in)
claxotto non è collegato   Rispondi citando
