Originalmente inviato da agomago Esempio fresco fresco.
Oggi con un vecchio HLG 2 canali ho volato in pendio per quasi due ore con una cella ricavata da un cell vecchio che quando cilclata mi carica normalmente 400 mAh e non è ancora scarica...alla ricarica vedrò quanto ancora ci mancava...ma ho già passato le 2,5 ore con la stessa in altre occasioni.
Per la ricevente l'unica è fare una prova a terra...vedi subito se non va...
Ago |
Per completare quello detto sopra poi non rompo più :
Ho ricaricato la batteria oggi .
Ha caricato 50 mA.
La ricevente è una multiplex pico da 5 canali scambiata con un utente del forum che diceva che non andava bene con elettrici ..ma con alianti va benissimo..
I servi sono due gws da 9 gr ...
Ed il tutto alimentato per circa 1ora e 45 minuti..non proprio calmi viste le condizioni un po' turbolente per vento da nord..(quindi spesso continue correzioni).Alla ricarica la tensione era ancora di 3,95 V misurata senza carico.
La cella è una LIio di un vecchio cellulare.(il cell era andato la cella no!!)
Spero possa essere utile a qualcuno
Ciao Ago
