Originalmente inviato da denis3 .....è ora di volare almeno in idle 1  |
Naturalmente Coder farà quello che vuole ....ma prima di volare in Idle up consiglierei di fare le prime figure in normal.
In Idle Up se cadi e non hai il riflesso (che ti viene solo dopo un po') di tagliare il gas (motor cut off) l'elicottero a terra (che magari si sarebbe fatto pochi danni) comincia a saltellare fracassando tutto (la famosa chicken dance)....certo sulla neve non succede...
Anche la curva -10 0 +10 non mi pare adattissima per imparare. Anche in questo caso il riflesso di mettere il motore a 0 con lo stick del motore potrebbe fare molti danni se l'elicottero è vicino a terra (senza neve) in quanto porta le pale a -10 invece che a -2 e spara forte l'elicottero a terra e le pale flettono contro il tubo di coda.
Ultima cosa...se Coder aveva il passo di una pala diverso dall'altro significa che non era stato fatto il tracking.
Consiglierei quindi a Coder di verificare bene il tracking delle pale.
Ciaoooo!
