P.s.
devo anche cambiare il setup meccanico al Trex... il mio modello, pur essendo io un neofita, inizio a capire che ha dei problemi meccanici non indifferenti.
Mi spiego:
raggiungevo 11 gradi di passo positivo con stick al max se e solo se usavo uno Swash Mix sul canale 6 (Pitch appunt) pari a 100...
riportandolo a 70 (così come gli altri due canali dello Swash Mix), il mio eli presenta un passo che oscilla da -2 a +7 con un "centrale" pari a soli 4/5 gradi.
La mia curva del passo è :
47-65-80-93-100...
A questo punto, avendo queste difficoltà a farlo decollare (oltre metà stick con batterie super cariche!) su quali linkage fisici devo agire ?
Devo accorciare quelli delle manine portapale oppure allungare i linkage dei servi ?
Grazie a chi mi saprà aiutare
