Vecchio 08 dicembre 08, 14:14   #6 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Originalmente inviato da ciufilot Visualizza messaggio
Ciao Gaetano,
Stai dicendo che la velocità di piroetta è troppo veloce? Puoi intervenire abbassando gli EPA/ATV del canale RUDD (della coda) oppure usare esponeziali per dendere la coda meno reattiva a centro stick (del timone)
Ciao, allora questo giro é un po' particolare. Il rotate rate é quello che più o meno equivale al delay del 401 futaba. Quindi avendo un servo digitale devi metterlo il più alto possibile. Anche io erroneamente credevo che incidesse sulla velocità di rotazione, ma non é così. Pensa che con il suo servo dedicato, avevo impostato questo valore basso come te e la coda "rimbalzava" quando davo comando di circa 180°.
Se invece vuoi diminuire la velocità di rotazione, devi lasciare invaraiti gli ATV (come da manuale a 140) e diminuire il double/rate del canale coda!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
