Vecchio 08 dicembre 08, 11:41   #5 (permalink)  Top
ciufilot
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Originalmente inviato da tornadoh71 Visualizza messaggio
grazie Lanco ... per quanto riguarda la ricerca del punto 0, quello l'ho trovato ... praticamente ho ridotto di molto l'asticina che collega servo con coda (rispetto ai valori di manuale) e ho provato varie volte fino a quando ho accelerando l'hely non ruotava in nessuna direzione ... il problema si manifesta quando sono io a voler girare la cosa ... è troppo reattivo .. se lascio lo stick rudder troppo in una direzione, l'hely comincia a ruotare in modo veramente rapido e non smette di farlo quando lascio lo stick ... ho provato varie volte anche impostando valori diversi in normal o avcs .. ma sempre lo stesso !!
se avete altri consigli non esitate a scrivermi per favore !!
sono ansioso di volare e adesso che manca veramente poco ....
grazie a tutti
gaetano
Ciao Gaetano,
Stai dicendo che la velocità di piroetta è troppo veloce? Puoi intervenire abbassando gli EPA/ATV del canale RUDD (della coda) oppure usare esponeziali per dendere la coda meno reattiva a centro stick (del timone)
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
