Discussione: Rodaggio OS 91 HZ-PS
Vecchio 08 dicembre 08, 11:18   #2 (permalink)  Top
zova73
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
ciao, anCHe io ho un Os 91 hz e stò finendo il rodaggio...
ho sempre usato fin dall'inizio la rapicon 30, ma penso che anche le altre vadano bene purchè vai tranquillo.
i primi due pieni li ho fatti solo di hovering con il governor disabilitato con una carburazione bella grassa : 1 giro e 3/4 - 2 giri spillo medio e 2 giri spillo massimo.
dal 3° pieno ho iniziato a fare un pò di volato senza esagerare e senza toccare la carburazione, ogni 2/3 minuti atterravo e con un dito verificavo la temperatura toccando il carter posteriore : deve rimanere sempre bello tiepido, se si scalda ingrassa la carburazione.
poi sono passato in ide abilitando il governor e stando sui 1950 / 2000 giri rotore ed ho smagrato di 2 o 3 tacche
l'ide non lo tenevo sempre inserito, e controllavo spesso la temperatura del carter
comunque ho imparato che la regola fondamentale per i primi pieni è questa :
ANDARE PIANOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zova73 non è collegato   Rispondi citando
