Vecchio 07 dicembre 08, 20:43   #3 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da wlupinw Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho comprato questo:
RC plane brushless motor 3720 thrust 3.35kg max NEW F3A
Size 37mm(dia) x 85mm( bottom to propeller adaptor)
Shaft size built in propeller adaptor (6mm dia)
Max Current (Full Loaded) 70A ( typical 50A)
Voltage 7.4v to 22.2v (2s to 6s lipo)
Weight 150g
KV ( RPM 650
Type Outrunner
Recommended ESC Emax 60A or Emax 100A
Recommended propeller 18*4 / 18*6 wooden propeller
Max. Thrust 3.35kg / 120 oz (18*6props @ 14.8v, 52A max drain)
Typical thrust 2kg / 71 oz (18*4 props @ 11.1v / 29A)
2.25kg / 80 oz (18*6 props @ 11.1v / 37A)
3kg / 106oz (18*4 props @ 14.8v / 40A)
e pensavo di montarlo sul Formosa II con l'elica da 18X4 e 11,1 Volts e quindi spinta da 2 kg.
Volevo chiederci cosa ne pensate, se è una follia o una cosa senza senso oppure effettivamente l'aereo avrebbe una potenza enorme e sarebbe "figo" da guidare. Adesso monto un motore JEM da 1000 giri/min con elica 10x4,7 e Lipo 11,1 V.
Accetto anche eventuali insulti...
Sotto un'immagine del motorazzo.
Grazie a tutti.
Lupin.
E' una cosa sensa senso... e per di più è anche folle... cosa vuoi di più?
Con quel motore e quell'elica... ti gira il modello mentre l'elica sta ferma...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
