| serbatoio
personalmente non ho esperienza in campo, (i miei bicilindrici hanno 1 solo carburatore) pero', ragionando da meccanico e da modellista che ha vissuto parecchi atterraggi di emerenza su un campo piccolissimo e circondato dall'acqua di mare, con alto rischio di tuffo in laguna del modello e logiche conseguenze, ti consiglierei assolutamente di metterci 2 serbatoi distinti, o al limite se proprio non ci stanno, 2 pendolini distinti. questo per creare una situazione di "doppio motore", cioe' se tu dovessi avere problemi con un carburatore o con un serbatoio, avrai sempre la possibilita' di atterrare bene o male con un cilindro, come se tu avessi due motori separati. se invece tu metti con una y in collegamento i due carburatori con un solo serbatoio, o comunque fai comunicare i due serbatoi o i due carburatori, in caso di avaria ad uno di questi provocherai lo spegnimento totale del motore, con le conseguenze che puoi immaginare. un atterraggio a motore spento e' pur sempr a rischio.
Ultima modifica di spitfire40 : 07 dicembre 08 alle ore 18:02 |
