Discussione: Finalmente Trex250!
Vecchio 07 dicembre 08, 17:43   #73 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
allora a parte il discorso del voltaggio servo bec per il 3100 della logitech, tutto il resto mi sembra funzioni a dovere senza nessun problema, l'elicottero e' stabile, molto veloce e con una lipo da 800 mah tutti giri dentro si fanno 5,50 minuti .
Sicuro e per un pollici con esperienza, ma non vedo tutta questa preoccupazione da parte di chi lo deve acquistare, io non avevo nessun dubbio sulla bonta' del prodotto, a maggior ragione se uscito sul mercato per prendersi una fascia che non era la sua...align non lascia nulla al caso, andate tranquilli e' un ottimo modello. E PRIMA CHE COMINCINO LE POLEMICHE SUL MEGLIO PEGGIO, RIBADISCO CHE SI TRATTA DI UN MODELLO OTTIMO, POI SE SIA IL MIGLIORE , IL SECONDO O IL PEGGIORE, QUESTO LO LASCIO DECIDERE A QUELLI BRAVI E FORTI CHE MANGIANO PANE E 3D.
  Rispondi citando
