Vecchio 07 dicembre 08, 15:47   #9 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Ripeto, non conosco il modello, non so quindi se ha i piani di coda a V a T od a croce per cui possono variare alcuni accorgimenti, solitamente l'innesto tra i due tronconi è così preciso che non ci si deve preoccupare di sbagliare l'incidenza del modello, la posizione è obbligata , l'unico errore che si può commettere riguarda l'eventuale rotazione del tubo di coda sull'innesto del Pod durante l'incollaggio, per cui le superfici in coda vengono sfalsate rispetto alle ali, per evitare questo di solito si fissano in sede i piani di coda e le ali in posizione definitiva (se l'ala e in 3 pezzi può bastare anche il solo tronco centrale) e si misura la distanza tra l'estremita delle superfici di coda (un punto che faccia da buon riferimento) ed il bordo duscita dell'ala sempre nella zona di estremità (la più esterna) le due distanze che misuri con questo metodo devono essere il più possibile uguali, nel caso di piano a T od a croce puoi aiutarti anche con una livella e sopratutto con l'occhio per verificare il parallelismo.
E' per questo che ti serve comunque un collante che abbia un tempo di lavoro "giusto" per questa operazione, in modo tale da poter fare tutti gli spostamenti del caso con tranquillità, ma anche senza dover tenere tutta la struttura bloccata per 24 ore o più, tempo in cui potrebbe ruotare accidentalmente con conseguenze immaginabili, per questo la 30 min. è ottima (ma ripeto, anche la 5 min.), in fondo l'unica cosa importante per la colla, oltre al tempo di lavorabilità è che asciughi bene in assenza d'aria, per intenderci il Vinavil non va bene .
Se il modello, come mi pare di capire, è di dimensioni "importanti" è meglio se ti fai aiutare da qualcuno, una terza e quarta mano a volte fanno veramente comodo ...
Ultima modifica di ilsindaco66 : 07 dicembre 08 alle ore 15:50
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
