Originalmente inviato da SlowFlyer che elica, e quante celle? |
l'elica era sempre la stessa..8x3,8...ho messo su un pacco nuovo di G.cod da 1000maH 3 celle-11 v .diciamo che prima di fumare sentivo quei strani rumori venire dal regolatore (rumori tipo frequenza radio cb: ci provo..ciuugnaouiiiiiiiignetiuciuu
)per 2 volte.staccava e planavo dopo 2 giri.poi ho cambiato la batteria e ho messo sempre la solita degli ultimi 2 mesi 3 celle 600maH...e li la scia bianca...e un integrato , quello verso il cavo nero che va al motore..carbonizzato(na puzzaaaa)....smontando ieri sera il motore(intendo rifare i 9 avvolgimenti da 13 giri per 0,4 mm..ci provo) ho notato che un cavo era spezzato dei tre all'altezza foro entrato carcassa/ spire..non e che sia andato in corto e relativa incenerita) un altra cosa e che lo statore (le razze porta spire), privato dei cavi, fatto ruotare all'interno del rotore con le calamite, rispetto ad uno nuovo identico, mi sembra che abbia un po attrito....si sentono delle dentellature mentre a mano lo faccio ruotare..magari i magneti col calore si sono anche quelli rovinati..non e per il motore che ho pagato come na pizza margherita..ma capire se abbinamento motore 10A---->regolatore 12A--->lipo1000amH11v hanno fatto il danno.o che semplicemente il regolatore e passato a miglior vita, cuocendomi pure motore..dato che siamo "near" Natale non vorrei ,con grande gioia dei bimbi, vedere la prossima volta il mio deproncino attraversare il cielo tipo armagedon
..grazie per la VS attenzione
elenco i materiali:
motore:hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1300kv - Brushless Outrunner Motor.
Kv - 1300rpm/v
Max Load: 7.5A
No Load Current: 0.7A
Suggested Lipo: 3 cell 11.1v
Thrust: 400g+
Suggested Prop: 8x3.8
Weight: 20g
Regolatore: TowerPro 9g w12A Brushless Speed Controller - Rating: 12A Burst, 10A Constant
FET: 6
BEC: 1.5Amp
Timing: Auto
PWM: 8k
Lipo: 2~3
NiMH:4~1
Batterie:LM Loong max 1000mAh 3S1P 20C-30C Lipo pack o stessa caratteristiche ma a 600 maH 3 celle
