Vecchio 07 dicembre 08, 00:21   #3 (permalink)  Top
tornadoh71
Data registr.: 13-09-2008
Residenza: agrigento
grazie Lanco ... per quanto riguarda la ricerca del punto 0, quello l'ho trovato ... praticamente ho ridotto di molto l'asticina che collega servo con coda (rispetto ai valori di manuale) e ho provato varie volte fino a quando ho accelerando l'hely non ruotava in nessuna direzione ... il problema si manifesta quando sono io a voler girare la cosa ... è troppo reattivo .. se lascio lo stick rudder troppo in una direzione, l'hely comincia a ruotare in modo veramente rapido e non smette di farlo quando lascio lo stick ... ho provato varie volte anche impostando valori diversi in normal o avcs .. ma sempre lo stesso !!
per quanto riguarda la lunghezza della squadretta, ho fatto in modo che l'asticina servo-coda si trovi nel punto in cui si collega con il servo alla stessa distanza cui si trovano gli altri punti legati al tubo di coda dalle due guide ... l'asticina vista da coda è esattamente una retta mentre vista di profilo è praticamente parallela alla coda ...
se avete altri consigli non esitate a scrivermi per favore !!
sono ansioso di volare e adesso che manca veramente poco ....
grazie a tutti
gaetano
tornadoh71 non è collegato   Rispondi citando
