Discussione: Caribatteria
Vecchio 06 dicembre 08, 22:08   #2 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Non sò a che cosa vuoi arrivare con tutte ste conversioni......ma un aiutino ti ci vuole...Premesso che ad inizio carica, ammesso un valore di 3V per cella, col valore da te scelto 7,35A la Potenza iniziale di output del charger è minore. A questo punto direi che il valore max di 185W viene raggiunto e sostenuto dal tuo charger solamente per poco tempo perchè, raggiunto il valore di 25,2V, passa da cc a cv, quindi la I che prima stava a 7,35A inizia a decrescere fino a tendere allo zero. Ad ogni modo se la P-max di uscita viene superata, il software corregge la propria performance mantenento la max potenza erogabile in quel momento. Lo stesso discorso vale per la scarica.
Ritornando alla sec.domanda che riguarda la batteria al piombo, credo tu faccia confusione...il tuo calcolo fa sapere gli amper necessari per sostenere una P-max di 185W, prelevati da una 80Ah... Questi amper sono il valore teorico che assorbirà il tuo charger ,dalla tua 80Ah, durante la fase di carica max (185W). Il numero di celle dipende dal convertitore interno del tuo charger, quindi dalle sue specifiche. Quello che più conta e che il generatore a cui colleghi il tuo charger sia capace di dare quella potenza . Se vuoi sapere quante cariche puoi fare con la tua 80Ah fai così: 80Ahx1000=80.000mah che diviso 4.900mAh fà 16,32 (valore teorico del numero di cariche). Siccome la potenza richiesta dal charger è sempre maggiore rispetto la teorica calcolata, direi na 10cina. Concludo dicendo che anche se teoricamente quasi esatti, sono errati riguardo il fine del ragionamento che hai fatto.
Saluti a tutti.......Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
