| Innesto
Se ,come dice Sindaco e avevo ipotizzato io, l'unione è fatta ad innesto:
insisto sull'incollare con la 30' min., ti da un sacco di tempo per allineare tutto per bene.
Li il modello è si nella zona tra le piu' sollecitate ma il materiale è "doppio" di fatto un tubo di kevlar con infilato dentro un'altro in carbonio saldati con epoxy sono difficili da smuovere o criccare.
In caso di urto cederebbe prima nella parte subito prima o subito dopo questo punto che è talmente robusto rispetto al resto del modello e soprattutto se "corto" da fare anche da fulcro della leva nel gioco delle forze e non permette un flessione uniforme ad "arco" ma a doppia "U" della fusoliera.
PS
Scarteggia grossolano (senza ridurne la sezione)e poi pulisci un po' le superfici di
incollaggio se hai timori, io non lo faccio in questi casi se la superfice e' comunque abbondante.
Ultima modifica di FoxGlider : 06 dicembre 08 alle ore 20:36
Motivo: aggiunto PS
