Vecchio 06 dicembre 08, 20:18   #2 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
mi pare di ricordare ch il valore per la prova è 30 e non 40 -anche se forse cambia poco-.
Manca però il settaggio per trovare il punto 0 (zero) sull'angolazione del palini in posizione normale. (in pratica devi trovare il punto facendo scorrere il servo più verso il muso oppure più verso la coda dell'eli, fino a quando la coda rimane stabilizzata). Ciò è da farsi con una sensibilità d circa 30 e in normal.
Altra questione -che ho già detto altrove- è la lunghezza della squadretta -che dovrebbe essere tra i 6 e i 9 mm.)
Questo è quello che mi ricordo
Lanco non è collegato   Rispondi citando
