Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 06 dicembre 08, 14:31   #158 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per fortuna almeno questo problema non ce l'ho
sulla evo9 l'antenna esce in maniera perfetta, la posso inclinare nella giusta posizione senza smanettare altro
Picasa Web Album - fra - Multiplex Evo...
Anzi a questo punto chiedo, visto che l'antenna originale a 40Mhz della evo9 si può inclinare da un lato e ed anche rispetto alla radio in modo da avere la posizione l'antenna nella massima propagazione, quella a 2,4 che dite se la faccio lavorare nella stessa maniera o la lascio solo verticale ? Diciamo con la punta che gurda il cielo...
Per quella originale la posizione inclinata fa si che il campo irradiato sia il migliore possibile, sarà lo stesso ancheper il 2,4 ? in teoria peserei di si
ciaoooo
