Presto farò delle prove utilizzando il modulo Corona 2,4 con l'antenna della Spektrum quella che si monta nella parte superiore della radio nel posto giusto,.....vedremo come va, vorrei seguire il consiglio di Renzo (re60cnc) cercando di riuscire a puntare l'antenna verso l'alto e l'unico sistema è questo!!!
Però dovrei sapere anche per curiosità da quanti DB è quest'ultima in quanto il sistema corona è stato provato con antenne da 2 db a parte quella originale da 5db.
L'antenna è questa:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli .
Ultima modifica di flash70 : 06 dicembre 08 alle ore 14:12 |
