Discussione: CALIBER M24
Vecchio 29 settembre 05, 16:08   #5 (permalink)  Top
nando1931
Data registr.: 14-05-2005
Originally posted by fabari@29 settembre 2005, 13:06
Anchio l' ho comprato e la prima cosa che ho fatto è stata sostituire la pila con una lipo
da 1250mAh. Ho dovuto anche aggiungere 10g di peso in punta per compensare l' altra pila. Mi spaventa è l' usura dei motori 9,6V contro gli 11,1 delle 3 lipo
Comunque anch' io sto ancora imparando e ho montato 2 barre da 40cm di carbonio con palline di pulistirolo per evitare che si ribalti, quello in dotazione è ridicolo.
qualc' uno sa come invertire il comando della coda? nel telecomando e nelle istruzioni non ho trovato niente che spiga come invertire il comando. Forse bisognera smontare il telecomando. Quando spingo la leva di sinistra verso destra, la coda curva a sinistra.
Per la coda a mè risulta che è comandata dal 1° switc sul radiocamando, premi e inverti. Il secondo è sinistra-destra, il terzo avanti-indietro il quarto è il throttler.
Secondo, mi dici perchè hai cambiato le pile con le lipo? Quali sono i vantaggi?
grazie Nando
nando1931 non è collegato   Rispondi citando
