Vecchio 05 dicembre 08, 19:43   #2 (permalink)  Top
machine
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da bellafabio86 Visualizza messaggio
ciao a tutti...
io ho comprato un buggy 1:10 himoto e ovviamente le prestazioni non sono al top però sono sufficienti per divertirsi in giardino...........
nel caso volessi aumentare le prestazioni e comprare un kit brushless a che cosa devo stare attento?
mi spiego meglio....
vanno bene le batterie ni-ch o sono obbligatorie le lipo?
con che voltaggio funziona il motore brushless 540 sempre 7.2???
come faccio a vedere la potenza del kit che sto comprando leggendo le specifiche tecniche??? ad esempio:
1.1 Upgraded version, ESC supports 11.5T brushless motor
- Programmable ESC (drag brake, reverse, throttle profile)
- Gold T - type battery connector
- Input voltage NiCd NiMh 6v-7.2v, lipo 7.4v
- 40A continuous current, 120A max current
- BEC 5v 2A, 8khz frequency
- Size: 40mm x 28mm x 13mm, weight 44g
questo motore assorbe 40A????? sono tantissimi... le batterie quanto durano?
puoi usare le nicd,nimh oltre le lipo.
nel caso qua sopra,solo pacchi da 6 celle nicd nimh, o lipo 2s.
le batterie durano in base alla loro capacita',piu' milliampere ora hanno,piu' durano.
non sapendo che celle hai....
per un motore brushless 11,5 spire,40 ampere è l'assorbimento giusto.
machine non è collegato   Rispondi citando
