Discussione: Voglio farlo....
Vecchio 04 dicembre 08, 22:52   #7 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
direi che è un ottimo set-up .... forse però sarebbe il caso ti testare oltre alla 15x8 anche una 16x10 visto che lavora con una cella in meno potrebbe sfruttare meglio il carico maggiore..... è probabile che tu possa raggiungere i 1200watt.... prestazione di tutto rispetto.
Su HC c'è la recensione di un ragazzo e la 16x10 con questo motore guarda un po che tira fuori:
Well, some static tests today with this motor, using a Watt's Up meter, a 6S pack and a 16x10 prop. 89,91A max, 1.734,7 Watt max, voltage dropped to 18,91 Volt. Ergo 16x10 is a bit much for this motor as 6S. It did get a bit hot at only 3 seconds of running the figures above. Will try a 16x8 and 15x8 later.
1734.7W con la 15x8 ho calcolato un 20% in meno e quindi circa
75Ax22=1650W circa se i miei calcoli sono giusti.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
