Vecchio 04 dicembre 08, 22:28   #1 (permalink)  Top
aretusa
L'avatar di aretusa
Data registr.: 25-05-2004
problemi ricevente corona
salve...mi sono convinto ( visto le buone opinioni) ad acquistare due riceventi corona RD82OII doppia conversione 40 mhz, ebbene come riportato nel video, i servi si muovono con ritardo come quando le batterie sono quasi scariche, la trasmittente e' una Multiplex EVO 9 con modulo Synth.Ho provato a cambiare il regolatore , a cambiare pacco batterie, ad utilizzare prima i quarzi corona poi uno hitec sempre doppia conv. ,ad utilizzare solo un servo con pacco batterie ricevente (senza regolatore), nulla da fare, entrambe le riceventi corona si comportano nello stesso modo, poi ho utilizzato una semplice economica jtronic 4 canali tutto funzionava come sempre alla perfezione...domanda incompatibilita' tx rx? sono uscito fuori pensando che fosse dovuto magari all'ambiente chiuso, ho tenuto l'aereo un metro circa distante dalla radio idem, sempre lo stesso problema...
Files allegati
Tipo file: zip 04122008.zip‎ (1,34 MB, 46 visite)
aretusa non รจ collegato   Rispondi citando
