Discussione: Ultime release.
Vecchio 04 dicembre 08, 20:16   #13 (permalink)  Top
Danielxan
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Quindi nella Ver ULM se uno si fa il calcolo delle resistenze ne mette solo una a monte del ramo alim Motori
a sto punto la stessa cosa la si poteva fare sulla ver da 8A
No le resistenze è sempre meglio se necessarie metterle singole su ogni avvolgimento.
Primo perchè risultano di potenza e quindi dimensioni notevolmente ridotte, visto che la potenza và al quadrato della corrente.
Secondo perchè la tensione applicata ai motori, con una sola resistenza comune oscilla notevolmente, in funzione del numero di fasi alimentate contemporaneamente, più fasi = più corrente = maggior caduta di tensione sulla resistenza, è la legge di ohm.
P.S. Un grazie a Phasol per l'aiuto che sta dando a tutti.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
