Il tubo di coda lo puoi rompere anche con quelle in legno.
Il vantaggio principale delle pale in carbonio non è la resistenza in caso di caduta ma è la maggiore rigidità delle stesse, senza tralasciare il fatto che sono meglio equilibrate, hanno una migliore distribuzione dei pesi e sopportano meglio un elevato numero di giri rotore. Tirando le somme, quindi, fanno volare meglio il modello (essendo più pesanti lo rendono oltretutto più stabile e meno sensibile al vento).
Personalmente avrei un pò paura a fare un minimo di acrobazia con le fragile pale originali in legno (basta provare a fare un semplice loop per rendersi conto della differenza).
P.S. tutte le pale in carbonio, anche quelle dei clesse 90, hanno all'interno un'anima in materiale più leggero.
Saluti
Fabrizio
