Discussione: Pale SAB
Vecchio 29 settembre 05, 01:42   #14 (permalink)  Top
erupter
Data registr.: 19-01-2005
Originally posted by Speleo@28 settembre 2005, 18:48
nei diversi crash che ho fatto in passato con lo Spirit, ho notato che alcune parti in plastica (tipo pinze porta pale) salvano le altre in metallo, creando delle parti più deboli che si rompono prima "di piegare tutto rovinosamente" quindi ritengo che occore fare un buon mix tra plastica e metallo (metallo solo quelle parti necessarie per la maggior rigidità) il resto in economica plastica
Andrea
Io penso che mi terrò tutto in metallo e le pale in legno.
Una volta che urto con le carbonio queste mi rompono tutto il resto (incluso un tubo di coda in carbonio!!!).
Se urto con quelle di legno, tutto il resto rimane integro.
Penso che alla fine mi costi di meno comprare tante pale in legno, che cambiare ogni volta 3000 pezzi di rcambio!
erupter non è collegato   Rispondi citando
