Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 03 dicembre 08, 22:43   #11 (permalink)  Top
phasol
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Tanto per pigrizia mi dici come ai Modificato l' ATX? Magari anche un Paio di Foto ai usato lampadine per caricare le linee della 5 e 12V?
allora io alimento la logica sui 12 e i motori sui 3.3 per cui non ho messo nessun carico sulla 5v (tanto la logica richiede pochissima corrente). Per alzare la tensione dei 3.3V ho messo un partitore sul filo della Vsense della 3.3 (tipicamente il fili marrone). Ho usato una resistenza fissa da 10 ohm e un trimmer da 1Kohm. Occhio che questa modifica potrebbe creare danni all'ali in quanto come si vede dal grafico, il trimmer è posto a massa per cui se lo si collega con 0 ohm, accendendo l'atx si porta il Vsense a 0 V e quindi non so come possa reagire l'alimentatore (comunque penso non bene!!!). Io l'ho collegato partendo da metà trimmer e poi ho regolato con il tester.
Ultima modifica di phasol : 03 dicembre 08 alle ore 22:49
phasol non è collegato   Rispondi citando
