Originalmente inviato da riktor quindi ricapitolando: 2 motori da 10g e 2 rego da 10A giusto? non prendo quelli da 6 perché danno .8a alla ricevente e almeno 1a vorrei darglielo hai servi.. e poi metti che sfascio tutto posso + o - riutilizzarli
p.s. se guardate bene le foto del suddetto motore si può notare che ha 2 viti a brugola: una sul supporto e una sulla campana. secondo me da la i muove l' albero! |
Sì, ho guardato adesso sui miei (ne ho due)
La campana è tenuta con la brugolina, la molli, tiri fuori l'albero, lo giri e lo rimartelli dentro dalla parte opposta. Occorrerà fare la sede per la brugolina dall'altra parte.
Per i regolatori (hai scelto i turnigy plush vero ?) va bene guardare al futuro, ma son sicuro che non avresti comunque problemi. Il mio modellino da 120 grammi ha 3 servi e il regolatore li regge bene.
Per inciso: regolatori turnigy plush e hobbywing pentium sono esattamente lo stesso regolatore, prodotto dalla stessa ditta (hobbycity stessa mi pare)
P.S. Ordinare adesso in Cina è un bel terno al lotto ....
