Discussione: Timer Digitale
Vecchio 03 dicembre 08, 09:21   #30 (permalink)  Top
microcontrollorepic
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da crypto Visualizza messaggio
ok, stabiliamo una dimensione ragionevole B x h,
tenete conto che maggiore sara' la dimensione e maggiore sara' il consumo e la fragilita' del display
una velocita' ragionevole puo' essere di 200/300ms, se e' piu' lento e' perche' la bobina di attivazione e' troppo piccola ma consuma meno.
ho fatto 2 conti e a 12V un display che visualizza il numero 8 (tutti i segmenti attivi) consumera' circa 4/5A per un segmento largo 15mm (la lunghezza influisce meno), da moltiplicare ovviamente per il numero di display (4?) , si avra' un consumo di picco di 15/20A teorici.
in pratica, se il tempo massimo rientra dentro 19'59", per il primo display bastano solo 2 segmenti invece che 7.
in questo caso considerando la cifra 18:28 che dovrebbe essere una delle combinazioni piu' critiche, il consumo massimo rimane sotto i 14A.
per 15mm di larghezza segmento, risultano 60mm di profondita' del display per il meccanismo di rotazione.
per quanto riguarda la durata, occorrerebbe scassarne uno a forza di movimenti, con un contatore collegato, volendo costruire il display durante le ferie natalizie e volendo avere il display pronto per gennaio, non c'e' tempo per fare un test del genere.
e' chiaro che curando il progetto come l'assemblaggio, e' possibile farlo durare molto e preparare qualche segmento di ricambio per una riparazione al volo e' possibile.
Fermati subito!
Siamo in un campo, e a volte senza generatore, il tabellone non puo' consuamre piu' di 4/5 Ampere altrimenti una batteria la facciamo fuori
subito.........
Purtroppo i consumi devo essere ragionevoli, e' vero che si posso portare 2
batterie, ma poi come e' sempre capitato, ci si dimentica............
Bisogna abbattere i consumi
Flavio
Flavio
microcontrollorepic non รจ collegato   Rispondi citando
