Discussione: Flightpower no grazie
Vecchio 03 dicembre 08, 08:53   #11 (permalink)  Top
alberto2
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Ciao Fra, hai ragione, Zippy e Rhino sono cugine e in effetti al primissimo posto metterei proprio le Rhino.
Al campo, Alberto2 ha fatto dei test accurati, misurando i voltaggi e i consumi prima, durante e dopo le prestazioni (3Dspinto) con varie batterie (e stesso modello), risultati sbalorditivi che se gli specialisti del settore avessero il coraggio di pubblicarli ci sarebbe da sorridere (amaramente).
Proprio test accurati non proprio, però, quando su un Funtana 140 (avatar) con A60 22S e mjz 20x11 con le 10S FP3700 ottengo circa 82-85A, e poi uso delle Lipotech 30/60C con le quali arrivo a 104A, stesso setup.....,all'epoca non avevo ancora le cinesi.Ultimamente ho acquistato le rhino, sia piccole che grandi;con le rhino 3S 1050 30C usate per il parkmaster, dove collegando questo strumento:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
nello stesso momento testo 3 diverse batterie, Fp lite 1345, jtronik 1300,rhino 1050; leggo 170W per fp, 200W per jtronik e 250W per rhino;e in volo la differenza si vede tutta, come se ci fosse stato un upgrade che so, motore o altro.Altra prova che abbiamo fatto al campo è stata con Paperinik(Ruggero), sul suo inspire 60, il quale con le fP 3700 6s aveva circa 20 A in meno delle rhino 6S 3700; il tutto sempre a fronte di un riscaldamento pila molto inferiore, con rmp max sensibilmente + alti, dati da una tensione min sotto sforzo notevolmente maggiore.Altra prova simpatica x vedere da soli queste differenze è usare questo strumentino:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : MP LCD Battery Detector 6S $12.95
che usato sul connettore di balance delle lipo mostra la tensione di ogni singola cella in tempo reale, con il modello a manetta;diciamo che è molto + pratico di un comune tester, e mostra tutte le celle contemporaneamente.Fatele queste prove, su FP vedrete un calo a picco costante, sulle rhino tensione esageratamente alta che tiene, e su altre pile.
Veramente azzeccato il titolo di questo post,io e i miei amici ne abbiamo dati di soldi a questi signori, ma credo che le cose stiano cambiando per loro.
ONLY 3D & FPV
Ultima modifica di alberto2 : 03 dicembre 08 alle ore 08:57
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
