Ciao, personalmente credo che dovresti sobbarcarti la spesa di un riduttore per il 600 ed passare alle 8 celle.
Tieni presente che uno speed 600 ridotto 2,33:1 con una 13x9 oppure 13x8 od anche una 12x10 tira 800 gr statici contro i 500 gr se usato in diretta con una maggior efficienza ed un consumo analogo se non più basso.
Se invece decidi di passare allo scoppio io credo che, stando ben attento con i pesi, dovrai irrobbustire il modello e renderlo "antimiscela" utilizzando resina epossidica e carta modelspan oppure craft, tutto poi da verniciare.
Ho fatto personalmente degli esperimenti utilizzando resina abbinata alla carta da carrozziere (craft) per rinforzare e posso dire che la rigidità e la resistenza sono aumentati davvero molto ed il peso è aumentato davvero poco.
Certo che ci vuole un pò di olio di gomito....ed un barattolo di pazienza.
Paolo
