Vecchio 28 settembre 05, 14:20   #5 (permalink)  Top
dantares
Data registr.: 27-09-2005
Quello ke ho evidenziato penso no sia l'attacco per il cavo, ho notato che il pcb è come diviso in 2 parti, una parte che è collegata alla radio e quindi adibita alla trasmissione dei segnali e un'altra collegata ai joystick. Guardando meglio ho notato che sopra al connettore che avevo evidenziato c'è un componente saldato con la stessa forma e quinidi non puo essere quello... Nell'altra parte del pcb ci sono 2 possibili candidati, uno ha 6 pin e ognuno è collegato a una resistenza quindi tenderei a scartarlo, l'ultimo è formato da 5 pin, eccovi le immagini:
Questa è quella del pcb con la divisione delle 2 parti
Questo è l'altro connettore che ho scrartato
E per ultimo questo dovrebbe essere il connettore giusto con il pin 1 che ho messo io a caso per identificarne l'orientamento
Col tester e presumendo che quello identificato da me sia il pin 1, il pin 4 è collegato alla massa e quindi quella è la gnd, ora devo solo trovare da dove esce il segnale...
Penso di aver anche risolto il problema dell'oscilloscopio perchè Qui ho trovato un programmino per trasformare il pc in un oscilloscopio tramite la scheda audio, ho provato e sembra funzionare...
Se per caso ho fortuna e riesco a trovare da dove esce il segnale poi esiste un modo per poter fare una prova e collegare il radiocomando al pc direttamente tramite seriale? Per intenderci posso mettere su un pc con win98 così no sono costretto a usare il pic ma poi come devo collegare il tutto alla com? Esiste un circuito veramente semplice da costruire con pochissimi componenti? Serve giusto per fare una prova, se funziona poi mi attrezzerò con l'hw adatto
Grazie a tutti per l'aiuto!!
dantares non è collegato   Rispondi citando
