Discussione: Protos
Vecchio 02 dicembre 08, 20:41   #12 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Premetto che non l'ho ancora provato ma ho visto su un sito americano questo post che parlava del problema elettrostatico del modello, ora non so se sia un problema o meno, ma nel sito dicevano di portare a massa sul motore un filetto nero della RX.
Ora di elettronica io non ci capisco molto e non vorrei fare disastri, a che cavolo serve sta roba poi da profano pensavo se vai a scaricare a massa il negativo di un canale RX sul motore non la mandi in palla?
Tutti i modelli con un tubo di coda con cinghia possono avere correnti elettrostatiche !
In ogni modo collegando un filetto da 0,50 da tubo di coda a supporto motore ti levi la sete con il prosciutto!
Il pericolo potrebbe esserci in caso di differenze di potenziale elevate che scaricano improvvisamente dove trovano più facile passaggio per saltare !
Ma con un filo …… messo come sopra……. queste differenze di potenziale se si generano trovano subito stabilità tenendosi prossime allo zero v!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
