Discussione: ma le lipo???
Vecchio 28 settembre 05, 12:40   #1 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Originally posted by gotosan@28 settembre 2005, 10:48
Nel testo ci sono forse non troppo schematizzate ma ci sono, comunque:
- scarica 8C 12C ecc. si riferisce alla corrente massima erogabile dalla cella, solitamente vengono indicati due valori uno relativo alla corrente erogabile in modo continuo e l'altro per brevi picchi. es. batteria da 100mha con scarica 8C e picco 12 C, 8C=8*1000 quindi 8A., 12C=12*1000 quindi 12A.
- carica 1C vuol dire che se la batteria ha una capacità di 1200mhA la corrente di carica impostata sul caricabatterie sarà 1200 mA (se 2C potevi arrivare a 2400mA) quindi 1C= 1* (capacità cella)
- le batterie vanno lasciate cariche
- un elemento carico misura 4,2 V. quindi per un pacco da tre celle con tensione nominale di 11,1V il valore che leggerai dopo la carica sarà 12,600
- la scarica sotto carico non deve mai scendere sotto i 3V. elemento
Solo una correzione per evitare di fare confusione....
probabilmente ti sei scordato uno zero nella capacita nominale della cella...
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
