Discussione: ma le lipo???
Vecchio 28 settembre 05, 11:48   #1 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by slipknotizzato@28 settembre 2005, 10:03
grazie per la apgina barone ma la ho già letta e riletta ma le domande che ho formulato non le ho proprio capite oppure non le ho trovate nel testo
spero che qualcuno mi aiuti
Nel testo ci sono forse non troppo schematizzate ma ci sono, comunque:
- scarica 8C 12C ecc. si riferisce alla corrente massima erogabile dalla cella, solitamente vengono indicati due valori uno relativo alla corrente erogabile in modo continuo e l'altro per brevi picchi. es. batteria da 100mha con scarica 8C e picco 12 C, 8C=8*1000 quindi 8A., 12C=12*1000 quindi 12A.
- carica 1C vuol dire che se la batteria ha una capacità di 1200mhA la corrente di carica impostata sul caricabatterie sarà 1200 mA (se 2C potevi arrivare a 2400mA) quindi 1C= 1* (capacità cella)
- le batterie vanno lasciate cariche
- un elemento carico misura 4,2 V. quindi per un pacco da tre celle con tensione nominale di 11,1V il valore che leggerai dopo la carica sarà 12,600
- la scarica sotto carico non deve mai scendere sotto i 3V. elemento
gotosan non è collegato   Rispondi citando
