Vecchio 02 dicembre 08, 09:51   #1 (permalink)  Top
Nikki
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Macchi 202, Zero, Mustang etc.
Volevo segnalare questo sito che ho trovato mentre cercavo informazioni sulla livrea di uno Zero.
Inevitabilmente sono finito ad osservare questo splendido esemplare di 202, ho letto la descrizione (mai saputo che avesse un ala più lunga dell'altra per annullare l'effetto coppia) e per l'ennesima volta mi son chiesto perchè mai tutto questo bagaglio tecnologico/culturale sia sia finito nel cesso!
Lo so è lo stesso discorso dei 104 e dei G91, lasciati a morire dagli sfasciacarrozze o degli incrociatori della Regia Marina, ma mi domando e dico perchè dobbiamo essere un popolo di pallonari ignoranti, ossessionati dai telefonini, dagli scherimi LCD (ma quì si va O.T.) e non riusciamo ad avere un minimo di amor proprio nazionale tranne quando gioca l'Italia (quella del calcio, delle altre frega niente...).
Scusate lo sfogo, ma volevo solo segnalare il sito!
National Air and Space Museum Collections Database
Chief designer Castoldi employed a unique method of counteracting the torque and P-factor (propeller factor) generated by the engine. These aerodynamic phenomena often cause airplanes to swing on take off, sometimes uncontrollably. Castoldi made the left wing 21 cm (8 3/8 in) longer than the right wing. The larger wing created more lift which tended to roll the fighter right, opposing and thereby counteracting the torque and P-factor.
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato   Rispondi citando
