Vecchio 02 dicembre 08, 01:34   #5 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
EVVIVA !!! Ci siamo.....
Subito una domanda in aggiunta a quelle di Gmo... quanto e' il diametro della apertura anteriore ??
32 mm esterno
Anch'io odio mutilare i servi... con un po' di pazienza ce la drovresti fare, mentre da quando ho imparato a ricoprirlo con termoretraibile, uso alla grande la colla a caldo... veloce e sicura e ne va' pochissima.. e si toglie facilmente. ( va "sgrassata" l'area di attacco)
L'idea è quella di non usare ..... nulla. Dovranno andare a pressione e, una volta montato sul boma, dovrebbero stare fissi. Voglio fare all'interno dello scatolotto degli alloggiamenti dove il servo deve essere inserito a pressione.
Il motorello... devo ancora provarlo ( ho qualche problema di regolatore) ma mi e' sorto un dubbio... se la scritta stampigliata e' vera, allora dovrebbe essere un 832 Giri / Volts ( e non i 1200 dichiarati dall'altra parte)
Outrunner Brushless Motor CF2822 (830KV)
una "piccola" bestiola che regge grandi eliche... sarebbe magnifico...
........... Non ci ho fatto caso; domani verifico. Se così fosse ...........
Dai..Dai.. che ti seguo..
Sergio
PS : vedo che le ali hanno gia' il piolo di lancio.....
Prego ....... winglets ...... .......
