Vecchio 02 dicembre 08, 00:21   #4 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Quel "birichino" di Vladimir .............
Ma non poteva farla un pochetto piu grande la base del verticale, base che deve contenere due servi; per fortuna esistono i D47, piccoli piccoli ........
Ciò nonostante dovrò tagliare un'aletta a ciascuno e per me non c'è cosa piu antipatica che mutilare un servo, due poi ............
Ho accantonato, per ora, questo lavoro; devo pensarci su ancora un po' e poiché voglio realizzare tutto il complesso di coda "smontabile" (detesto incollare i servi, oltre ché mutilarli) voglio studiare bene l'accrocco.
Intanto ho iniziato l'adattamento della sede del motore; dovrò montare il supporto a piattello (sticker mount) all'interno dell'ordinata di supporto perché l'E-Max CF2822 è risultato leggermente piu lungo e anche i fori non combinano (in origine era previsto un'AXI) e il piattello, pur essendo smontabile (due grani), non puo scorrere, quindi il motore non può arretrare; ma non è un problema, il piattello lo terrò fisso, come detto, all'interno e montaggio e smontaggio del motore lo effettuerò allentando i due grani, passando con la brugola (da 1,5 mm) attraverso due forellini ai lati della fuso.
Domani posterò le foto della modifica.
EVVIVA !!! Ci siamo.....
Subito una domanda in aggiunta a quelle di Gmo... quanto e' il diametro della apertura anteriore ??
Anch'io odio mutilare i servi... con un po' di pazienza ce la drovresti fare, mentre da quando ho imparato a ricoprirlo con termoretraibile, uso alla grande la colla a caldo... veloce e sicura e ne va' pochissima.. e si toglie facilmente. ( va "sgrassata" l'area di attacco)
Il motorello... devo ancora provarlo ( ho qualche problema di regolatore) ma mi e' sorto un dubbio... se la scritta stampigliata e' vera, allora dovrebbe essere un 832 Giri / Volts ( e non i 1200 dichiarati dall'altra parte)
Outrunner Brushless Motor CF2822 (830KV)
una "piccola" bestiola che regge grandi eliche... sarebbe magnifico...
Dai..Dai.. che ti seguo..
Sergio
PS : vedo che le ali hanno gia' il piolo di lancio.....
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
