Vecchio 01 dicembre 08, 18:29   #2 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Vorrei sapere come gestite i trim nelle varie fasi idle/normal.
Non so se sia solo una configurazione della optic... in effetti trovo un po strano che i trim siano indipendenti.
Mi spiego: se imposto un trim ail in fase Normal a -10, e poi sposto su Idle mi trovo tale trim a Zero.
Come fate voi in genere?
a. Trimmate in normal, per poi sistemare meccanicamente l'eli e quindi ritrovarvi coi trim a zero sia in normal che in idle? Ma se la volta dopo c'è venticello... come fate?
b. Trimmate (es. causa vento) in normal, poi atterrate e mettete lo stesso trim in idle1 (e idle2)
c. altro....?
L'elicottero si comporta diversamente nelle varie fasi di volo per cui devi trimmare per ogni fase,.....questa è una caratteristica importantissima che una radio deve assolutamente avere!!!!...e la Optic nel suo piccolo.....
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
