Discussione: Elbatros BMI
Vecchio 01 dicembre 08, 14:35   #5 (permalink)  Top
luca1970
L'avatar di luca1970
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da Com.Maffy Visualizza messaggio
così come lo danno va bene, è molto leggero ma anche estremamente fragile,se tocchi l'ala parte il mozzo piegandosi!
ne ho presi due x imparare a volare ,in entrambi ho dovuto fare queste modifiche:
ho sostituito il tubetto di alluminio con uno di ferro + 10gr
le aste di rinforzo ala le ho montate di 2 o 3 mm altri +30gr
Essendo più pesante aumenta l'attrito alla struttura, con l'originale pare che sia sconsigliabile picchiare a lungo!
Quando fissi le ali STAI ATTENTO A NON FORZARE avvitando troppo le viti
questi sono va verificare ogni volo, se si dovessero scollare (avvitando troppo) pregiudichi l'aereo in volo.
si forse ha dei piccolidifetti di "tiranti" (solo timone di coda) ma ti assicuro che è un'ottimo veleggiatore..........
a me ha dato grandi sodisfazioni...............
YouTube - BMI-Elbatros with FCO2 on board
Buon Volo
Com.Maffy!
Meno male che c'e' qualcuno che non ne parla solo male. Effettivamente non mi fa impazzire il sistema di comando degli alettoni e montando degli hs55, ho dovuto praticare uno scasso per permettere al servo di ruotare (forse era meglio se avessi messo la rotella al posto della squadretta classica). Ho trovato in rete un aliante identico che si chiama Easy Fly, uguale in tutto e per tutto, senonche' in due ricerche fa vedere il montaggio della staffa per le ali in fusoliera, prima con le viti a vista in direzione marcia, in un' altra foto e' esattamente al contrario...bho?????? Comunque grazie mille per i consigli
Il primo volo e' come " la prima volta”………. non sai mai come "viene"
luca1970 non è collegato   Rispondi citando
