sono piu che d'accordo con Pavel...
Io mi sono costriuto il codone per la mia moto in carbonio e non si sta mezz'ora a farlo.
Tra preparazione del pezzo, laminazione, carteggiare il prodotto grezzo, le varie stuccature per rendere il tutto perfetto ecc..ecc...te ne passa di tempo.
Però mi permetto di suggerire una'ltro metodo, o meglio una variante.
Quello della cosidetta tecnica del vuoto.
Una volta che si ha preparato la canopy originale con la cera distaccante, e successivamente laminato con gli strati necessari di resina e di fibra con la cosidetta tecnica del "bagnato su bagnato" si puo procedere, dato le dimensioni ridotte del pezzo, con la tecnica del vuoto.
Ovvero quando la laminazione è finita, invece di lasciare semplicemente il pezzo "li ad asciugare", lo si prende e gli si adagia sulla superficie un foglio di plastica trasparente, tipo celophan per capirsi, la leggermente piu spesso (la si trova nei negozi specializzati nei quali si comprano le resine, distaccanti ecc...ecc.." cercando di no farle fare grinze o pieghe.
A questo punto vi serve un sacco di quelli di plastica con la bocchetta per l'aspirapolvere...quelli che mia moglie usa per mettere via i capi o le coperte e, aspirando l'aria con l'aspirapolvere, economizza spazio negli armadi.
Li vendono al supermercato per capirsi, in varie misure.
Ecco io infilo il pezzo nel sacco, chiudo con la lampo ermetica ed aspiro l'aria con l'aspirapolvere. Chiudo la valvola e lo lascio li 24 ore.
Questo fa si che tutta l'aria presente nei fogli di resina impregnati col pennello fuoriesca e che la resina stessa penetri in frofondità nella garza.
In piu, la pressione fa aderire perfettamente i fogli di resina allo stampo e sia la supreficie interna che esterna risulteranno molto ma molto piu perfette e prive di imperfezioni.
Dopo 24 ore potete rimuovere il tutto e carteggiare con la carta vetrata 1000.
Se cè qualche imperfezione o forellino o simili potete stuccare il tutto con dello stucco metallico bicomponente e poi carteggiare sempre con la 1000. (ma con il vuoto non avrete imperfezioni)
A questo punto potete dipingere il pezzo come volete.
