Discussione: In Cerca Di Rogne !
Vecchio 01 dicembre 08, 11:44   #47 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da MultiplexFORever Visualizza messaggio
ho un canale unico che comanda gli alettoni..
ora ce l ho in cantina il mdoello ma si alzano in maniera uguale e penso non sotto i 7 mm.
ieri provando ad aumentare l epa mi sono accorto che il servo aumenta di molto la sua corsa e quindi il movimento dello stesso alettone.. dovrò fare queste prove in volo per capire..
gli e.p,a è lunica impostazione che ho nella radio insieme aglie expo. ma penso che il mio problema sia dovuto all'epa.
in che senso devo abbassare l attacco al servo?
se con l'epa riesci a aumentare il movimento bene, il mio discorso era riferito al fatto che giocando sulle leve, aumenti la corsa senza toccare l'epa-... ma aumenti anche lo sforzo sul servo, pertanto meglio l'epa.. prova aumentandolo di un 15% per volta.. ma attento a non mandare a fine corsa i servi.. o che questi sforzino per fine corsa dell'alettone.
Ciaooo da Fiorello.
