Vecchio 01 dicembre 08, 00:22   #6 (permalink)  Top
kalama71
L'avatar di kalama71
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Firenze
Infatti il progetto dal quale sono partito è proprio un Foam tipo questo in allegato ma non mi piaceva il discorso 3D volevo un modello leggero..e poi quando ti dico il peso ci rimani ma con l' stetica comunque di una fusoliera..poi la centina l' ho aggiunta dopo perchè non volevo vedere il tubo di cabonio a vista..
La linea del taglio delle ali e del piano di coda non sono la stessa..
Ho rialsato il piano di coda di 15mm per due motivi..primo per non creare turbolenze e secondo per essere più centrato sullo spessore della fusoliera in fondo.
Mi scuso con tutti se le foto non sono in sequanza esatta con il testo..ma spero si capisca tutto..
Dimenticavo le dimenzioni del modello..
Apertura alare 90cm lunghezza 96cm, max altezza fuso 10cm minima 3cm spessore come detto prima 3cm, spessore ali centina max 15mm minima 4mm...per il peso vi faccio soffrire ancora un pò..
Continuo..
Primo modello completamente inventato..volerà?-14.jpg   Primo modello completamente inventato..volerà?-15.jpg   Primo modello completamente inventato..volerà?-16.jpg
Files allegati
Tipo file: pdf Super Fun.pdf‎ (43,2 KB, 266 visite)
Ultima modifica di kalama71 : 01 dicembre 08 alle ore 00:32
kalama71 non è collegato   Rispondi citando
